Водната ми помпа от два дни протече. От каде мога да си купя нова или ремонтен комплект за моята. Свалих я, има шум в лагерите, дали се ремонтира или пак действието изваждане :wazuup:
веднъж съм правил водна помпа на VM мотор на Алфа 6 , ако е същата разглобявяш я първо като внимаваш да не спукаш турбината
след това си купуваш лагерно тяло и фибър от лада , отиваш при някой стругар щото оста на ладовия елемент трябва малко да се намали за да стане на шайбата и това е след това зглобяваш...
Alfa GTV 1.8 TS
Alfa 33 1,4 feeling 94г.
Alfa 6 2,5 TD - в спомените само
Да ве ако е Алфа 6 съм съгласен, щото части няма! Ама за твойта според мен земи си купи нова помпа за 40лв и забрави
абсолютно правилно аз вече го направих това упражнение
наистина разглобяването е много трудно , не става с чук и вълшебни думи, въпросната помпа я разглобих с една ръчна преса ..след разглобяването другото е лесно . колата върви вече 6 год. с тази помпа. Но от друга страна ,при цена 40 лв. май по добре е да се купи
нова.
Alfa GTV 1.8 TS
